附件:
活到九十 学到一百
第1楼2008/11/27
楼主是指没进样品只走流动相得到的色谱图吗?
sarge
第2楼2008/11/28
是不是柱残留?先洗一会,还有你用的流动相本身盐是否有析出?重配一份看看
纠结
第3楼2008/11/28
是的 !!!没有进样
第4楼2008/11/28
流动相乙腈:水=55:45
第5楼2008/11/28
1.流动相被污染或本身含有杂质;2.系统在上次分析后没有冲洗干净有残留,或被污染;3.更换流动相后,原来吸附在色谱柱上的残留物被冲洗出来。最有可能的情况还是系统残留造成的。楼主冲洗的时间长一点,看看情况有没有改善。
zfm939999
第6楼2008/12/03
1.柱残留!2.流动相改变,以前不能洗脱的成份被洗脱!3.流动相变化,引起基线波动! 建议楼主应在冲洗柱子时加长冲洗时间!是缓冲液的话!做完后先用 乙腈:水(10:90)冲洗1小时,再用乙腈冲洗半小时,最后用甲醇冲半小时保存柱.
第7楼2008/12/05
的却是柱残留,谢谢 !!但是清洗不干净,现在考虑柱子再生 。。。
sdzb1982
第8楼2008/12/05
从你谱图来看像是柱子里残留的东西,你可能先用90%的乙腈冲洗一下。如果污染严重的话可用1:1(甲醇:二氯甲烷)彻底冲洗。
