去年冬天
第1楼2011/03/26
11、 请注意本机必须安全确实接地,以免产生静电感应;
12、 避免于三分钟内关闭再开启冷冻机组;
13、 如果箱内放置试品需要接电时,试品电源控制请使用外加电源,不要
直接使用本机电源;
14、 放入高温试料作低温试验时应注意:开启箱门的时间要尽可能的短;
15、 电路断路器、超温保护器,提供本机测试品以及操作者的安全保护,
故请定期检查;
16、 绝对禁止试验爆炸性,可燃性及高腐蚀性物质;
17、 照明灯除必要时打开外,其余时间应关闭;
18、 在做低温前,应将工作室擦干,60°C时烘干 1 小时;
19、 做高温试验时,当温度超过 55°C以上的情况下,切忌不可开启冷机;
20、 在垂直于主导风向的任何截面上,试验负载截面面积之和应不大于该
处工作截面的三分之一;
21、 本设备额定电压为 380V 三相五线,如果外部电压不稳定,须备稳压电
源;
22、 本设备须在 30°C以下环境内使用;
23、 实验室内应安装换气风机,保持室内通风;
24、 做高湿试验时要注意观察加湿水箱的水位,及时补充纯净水;
去年冬天
第2楼2011/03/26
25、 设备的废水排放系统必须安装到位;
26、 每两个月要清洁一次冷凝器的灰尘;
27、 箱内蒸发器要定期保养;
28、 每次运转前仔细检查冷机油镜及压缩机压力表;
29、 压缩机开机前吸排气截止阀及其系统中应开启的阀是否在正确位置,
并检查电源电压、环境温度是否在规定的范围;
30、 压缩机运转中吸气、排气压力不要超过使用范围,倾听压缩机的运转
声音,除进、排气阀片有清晰的起落声音外,其它部件不应有敲击声;
31、 压缩机运转中若发现渗漏现象应及时处理;
32、 压缩机长期停车时应将制冷剂回收到贮液器内,并关闭排气截止阀;
33、 试验结束之后,将整机电源切断;
34、 每次试验结束之后,要将样品取出,设备内胆清理干净;
35、 请详细阅读说明书,方可操作本机;
