千层峰 2014/08/05
请问你们的低温培养箱是多少度的?如果像雪柜那样,温度开到5度或更低,而表面是玻璃的,玻璃外层遇到热空气就会产生冷凝水的。
尘缘 2014/08/05
低温多少度?? 零下的话水气一般都是结冰状态的。
饭统 2014/08/13
持续制冷状态下,一般来说都会出现这样的情况,也就是说为什么N多厂家在宣传时会强调化霜的模式(手动OR自动). 而且随着使用时间的累积.如果没有进行除霜作业的话,温度控制就会出现问题,通常表现为温度超高.注意观察,一旦出现冷凝水,就意味着蒸发器表现开始结霜了!
dyd3183621 2014/09/20
会有冷凝水,下面应该有器皿专门接水的
ll001 2014/10/27
持续制冷状态下,一般来说都会出现这样的情况。需要进行除霜作业的 所以内部温度一定要控制好,看看下部是否有通水的管子和接水器
