【讨论】研磨膏研磨滤光片的原理是什么?
紫外可见分光光度计(UV)
  • 不知道研磨膏研磨滤光片的原理是什么呢?
    主要是想看看原理,不知道牙膏行不行?
    因为我只有牙膏。
  • zwyu
    第1楼2011/03/26
    好像听说这个研磨膏颗粒太大了不行,太细了也不行。
  • 夕阳
    第2楼2011/03/26
    原理就是抛光呗。牙膏我试过,在手头没有研磨膏的时候可以救急。下次我去太原送你一些进口的研磨膏吧?
  • 祥子
    第3楼2011/03/26
    送我,呵呵,我偷偷的笑。
    还是别送了,这东西太贵,不敢要啊。
    anping老师,你喝茶不,告你个秘籍,用药膏可以清洗茶垢
    令,anping老师你来之前最好给我打个电话,要几个竖灯丝钨灯,我好准备,物物交换。
    夕阳(anping) 发表:原理就是抛光呗。牙膏我试过,在手头没有研磨膏的时候可以救急。下次我去太原送你一些进口的研磨膏吧?
  • 祥子
    第4楼2011/03/26
    谢谢zwyu,看来这个东西的原理就是磨啊磨。
    zwyu(zwyu) 发表:好像听说这个研磨膏颗粒太大了不行,太细了也不行。
  • 夕阳
    第5楼2011/03/26
    好,一言为定。研磨膏不贵,数量不多,望笑纳。
    再去太原一定先期告知。
    祥子(nemoium) 发表:送我,呵呵,我偷偷的笑。
    还是别送了,这东西太贵,不敢要啊。
  • tony81
    第6楼2011/03/26
    最好把你用的滤光片照片发上来看看 如果是单色器里面的 应该是ZWB1或者QB21
    研磨可以零时解决问题 但是也很容易发霉一般3-6个月
  • 祥子
    第7楼2011/03/27
    anping想点好吃的,我请您啊。
    夕阳(anping) 发表:好,一言为定。研磨膏不贵,数量不多,望笑纳。
    再去太原一定先期告知。
  • 祥子
    第8楼2011/03/27
    o,我手头没发霉的,先问问看。
    tony81(tony81) 发表:最好把你用的滤光片照片发上来看看 如果是单色器里面的 应该是ZWB1或者QB21
  • 锐飏
    第9楼2011/03/28
    其实洗手液也可以的,我用过,效果还不错。
  • 夕阳
    第10楼2011/03/28
    啊!洗手液?第一次听说,有机会我也试试。
    如果成功了,那还真是节省了研磨膏了,并且还省时省力省钱了;但不知洗头膏可以不可以?
    tmxk999(tmxk999) 发表:其实洗手液也可以的,我用过,效果还不错。
