内容积(m3)*1 Inner (m3)*1
9.0
10.5
14
15.3
20.7
24.5
31.8
39.2
性能*2
温度范围
最高试验温度Max, :85°C;最低试验温度min :-10°C/-20°C/-40°C/-60°C
湿度范围
30~98%RH*4
温度波动度
±0.5°C
温度偏差
±2.0°C
湿度偏差
±3.0%RH(>75%RH),±5.0%RH(≤75%RH)*4
升温时间
+20→ +85°C
60分钟以内
降温时间
+20→额定极限低温
60分钟以内/90分钟以内/120分钟以内
内部尺寸
W
160
250
250
250
250
340
340
340
H
220
200
220
240
240
240
240
240
D
255
210
255
255
345
300
390
480
外部尺寸(cm)*3
W
180
270
270
270
270
360
360
360
H
250
230
250
270
270
270
270
270
D
335
290
335
335
425
380
470
560
调温调湿方式
B平衡调温(调湿)方式
使用环境温度
+5~+35°C
室体材料
聚氨酯泡沫塑料复合拼装板(外壁为喷塑镀锌铜板,内壁为不锈钢板)
调节器
加热器
镍铬合金电加热器
加湿器
不锈钢铁装加热器(蒸汽加湿或水盘加湿)*4
风机
离心风机
制冷方式
机械压缩单级制冷或机械压缩二元复迭制冷(水冷*5)
制冷压缩机
全封闭压缩机或半封闭压缩机
制冷剂
HCFC-22或 HCFC-22/HFC-23
制冷换热器
翅片式换热器,不锈钢钎焊板式换热器
控制器具
操作接口
10.4"640*480 点阵彩色液晶触摸显示屏,中文菜单提示
运转方式
恒定运转、程序运转
程序记忆容量
20个可编程序,每个程序最大50步(段),10个循环步(每步最大99个循环)
设定指标范围
温度:-100~300°C
湿度:0~99.9%RH*4
分辨率
温度:0.01°C
湿度:0.1%RH*4
输入
T型热电偶
控制方法
PID控制
通讯功能
RS~485界面(选购件)
打印功能
微型数字打印机
附属功能
上下限报警、自诊断、报警提示:(中文提示故障原因,处理方法)、停电保护,定时功能(自动开机及关机)
供水
湿度系统
配备多级过滤反渗透纯水装置(用户提供自来水)或用户提供电阻率不低于500Ωm的蒸馏水*4
冷却循环水
供水压力:0.2~0.4MPa;水温≤30℃
电源
电热玻璃观察窗,引线孔(ø80mm),照明灯,累时器
标准配置
AC380±10%V 50±0.5Hz三相四线+保护地线 AC380±10%V 50±0.5Hz 3-phase 4-wire+protective earth
安全装置
漏电断路器,干烧保护器(加湿系统),水路系统保护,风机过热保护,压缩机超压、过热、过流保护,相应保护,超温保护,温度熔断缘
