【讨论】如何是C4进样具有代表性
气相色谱(GC)
  • 在乙烯厂的中心化验室涉及很多C4组成分析,但C4的进样形式有很多种。我想了解下各化验室关于C4进样用的什么方式。目前,我所去过的地方,镇海乙烯大部分C4采用钢瓶(带大庆日上的闪蒸)进样,丁二烯二聚物用液体进样阀进样,丁二烯的燃料气采用气化后针进,有的C4用耐压针进。天津乙烯大部分C4用沙市耐压瓶采样,进样采用让样品在大注射器内气化后六通阀进样。我也作过实际论证这几种方式作的数据差距很大。我想了解下你们用什么方式,希望大家一起交流。谢谢
  • 该帖子已被版主-chengjingbao加2积分,加2经验;加分理由:议题不错!
  • 阿宝
    第1楼2011/03/29
    楼主说的这个所谓的C4进样主要应用于哪些领域?是不是石化方面的?
  • chengjingbao
    第2楼2011/03/29
    我们乙烯装置采用的是带压取样器,与色谱连接,进样。
  • 杨健
    第3楼2011/03/29
    是的主要是石化方面,我感觉用液阀进样是最具代表性的,但是用的不多。
    阿宝(lpr20) 发表:楼主说的这个所谓的C4进样主要应用于哪些领域?是不是石化方面的?
  • 杨健
    第4楼2011/03/29
    我们带压进样主要是丁二烯的二聚物用,别的C4进样不怎么用。现在就没有一个统一的方式、
    chengjingbao(chengjingbao) 发表:我们乙烯装置采用的是带压取样器,与色谱连接,进样。
  • chengjingbao
    第5楼2011/03/30
    这种取样方式最初我是在乙烯分析发现的,主要用于裂解炉取样分析,后在丁二烯分析室也见过,乙二醇装置也用,但有区别,我们主要是帮助它们做微量水分析,这东西非常好,带压取样,气化完全,取样量大,难点在低压下的氮吹被告人忽视。
    至于进样,那属于色谱操作技能的问题了。
    yjsf598(yjsf598) 发表:我们带压进样主要是丁二烯的二聚物用,别的C4进样不怎么用。现在就没有一个统一的方式、
  • moondust
    第6楼2011/09/21
    我想问问:用气体进样,如何做方法学?如回收等?气体怎么加到气体里去呢?是液化后加还是怎么处理?
  • 安平
    第7楼2011/09/21
    液体阀进样比较好
