【求助】tvoc检测
气相色谱(GC)
  • 大家好,有没有做tvoc的高手,我液体标样tvoc的时候出峰很好,重现性也好。可是连上热解析仪后十一烷附近出很多杂峰,和十一烷都分不开。我试了用纯空的玻璃管,里面什么也没有填充。还是很多杂峰。请问这是问什么啊?
  • 阿宝
    第1楼2011/03/27
    是不是连接管路不干净?把管路换掉试试
  • 雨木霖
    第2楼2011/03/27
    柱子老化的情况呢?
    正十一烷该是220度左右的。
    你设置超过220度多老化一下,再测测看
  • xubai8112
    第3楼2011/04/04
    应该不是柱子的问题,要不然做液体样也会出杂峰吧。估计问题出在解析仪上吧
  • xubai8112
    第4楼2011/04/04
    觉得可能是热解析仪的管路不干净。奇怪的是我们这三台热解析仪和色谱,都是在高温下出杂峰。
  • 雨木霖
    第5楼2011/04/04
    其实这点杂峰是并不影响测定和定量的。、
    如果你拿采来的实际样品来测的话你会发现杂峰更多,
    如果总是去不掉这些杂峰的话,可以在计算的时候把这些杂峰的峰面积当空白减掉。
    当然最好还是清理管路,减少这些杂峰,
  • KingDz
    第6楼2011/04/05
    用的什么热解析仪? 有二次冷阱之类的吗? 你说的应当是解析仪中有污染物沉积了.
  • nokia121
    第7楼2011/04/05
    热解析装置,高温情况下,多吹一段时间,可能是吸附管,管路比较脏,你高温多吹会。
  • xubai8112
    第8楼2011/04/14
    用的TP-5000。是刚买的。今天厂家会来人看看什么问题。谢谢各位了!
  • tsman
    第9楼2011/04/20
    走基线都出杂峰,明显是你的进样系统、分离系统或检测系统不纯净造成的,建议老化之,也要注意下载气是否纯净。
  • xubai8112
    第10楼2011/04/26
    问题已经解决了,厂家技术员来老化了柱子,将分流比调大。更换了气垫,清扫了管路。虽然还是有杂峰,但是能和十一烷分开了,而且基线也不飘了。谢谢各位!
