怎么制作硫的标气
气相色谱(GC)
  • 用FPD测硫的含量ppb级的(主要是测乙烯中的含硫量),请问怎样制作它的标气?谢谢!
  • BJ不倒翁36
    第1楼2006/01/09
    你可以选择渗透管硫标样,只要在固定温度下和固定稀释气流下,浓度就可根据公式算出来.
    ysl1124@163.COM
  • Paul2005
    第2楼2006/01/09
    我的邮箱是: yaojian229@126.com 希望高手指点!!
  • BJ不倒翁36
    第3楼2006/01/11
    这个装置可能复杂点.是通过GC的EPC控制一个加热箱的温度和气流.将渗透管标样放进渗透管加热箱内,将温度设定到30-35度,在EPC上设定稀释气流速,并用流量计测定实际流速,这样就可以了。但我们用的渗透管都是美国产的,要几百美金呢,不同的硫化物有不同的渗透管标样.
    还有个简单的方式,你去买1ppm的硫标样,然后在GC上配置一个在线配气装置.这种装置AGILENT的代理都有,能将1ppm的标样稀释至你要的浓度.
  • miltonyoung
    第4楼2006/02/05
    需要啊!
    请问,乙烯合成环氧乙烷装置中,控制指标:总硫含量在10ppb以下,用什么方法可以测?
    国外的技术推荐用D4468方法做,可是太贵。
    我也想IO询问过,PFPD达不到;
    AGILENT说单组分可以做到1ppb,但是方法包太贵。
    各位大大们,请赐教。david_slang@163.com
  • Paul2005
    第5楼2006/02/12
    我知道有的在线色谱能测量乙烯中10ppb以下的硫,就是用的FPD。但是具体怎么制作标样的我还不清楚。
  • 多维色谱
    第6楼2006/02/12
    上海华爱色谱技术支持部:
    1.用国产的FPD检测器系统采用全四氟进样;则可检测最小灵敏限20ppb.
    2.若采用进口FPD检测器系统采用全四氟进样;则可检测最小灵敏限10ppb以下.
    3.硫标气可配3-5ppm;然后用高纯氮稀到3-5个ppb作外标ID表。
      以上供参考。
  • Paul2005
    第7楼2006/02/13
    请问你说的是什么样的公式?
