chemchenxj
第9楼2011/04/02
首先确认样品管理器里设置的显示时间及对应的曲线是否正确
如果还没有的话,那可能是在软件中设置了不保存分析结果
解决的方法如下:
在Config界面里,进入Config Edit,在列表中选择SaiData_Settings.cfg,在弹出的窗口左侧选择Database下的MeasureResults,将右侧的SaveDBFlag值改为1,ValueTypes值改为255,保存后退出软件,然后再打开软件,之后你分析的结果就可以在样品管理器中显示了
记住一定要先退出软件后,再进入才会有效
软件中ValueTypes值设为255表示所有的数据形式均保存,我们一般都将ValueTypes值设为1,只保存元素浓度结果,而绝对强度、强度比、校正后的强度以及谱线浓度等均不保存,即能查看原来的结果,又节约内存
当然,操作时要小心,不建议新手进行这些改动,如果不小心改了里面的参数,软件有可能出现异常错误,得不偿失啊。
singingsoul
第10楼2011/04/08
可以了 非常感谢。以后有问题得请教您阿
