气相色谱(GC)
liuhao_zx
第1楼2011/03/29
HP-INNOWAX属于极性柱,最高柱温最好在200度以下
yzguo
第2楼2011/03/29
1.不需要。2.最好在你的升温区间内再增加1-2个温度各保留几分钟。3.放心,不会引起爆炸。
vhezhuo
第3楼2011/03/29
增加1-2个温度保留几分钟的目的是什么
第4楼2011/03/29
柱子老化的更充分,效果更好。
laolang_cool
第5楼2011/03/29
谢谢各位老师!"HP-INNOWAX属于极性柱,最高柱温最好在200度以下"老化时也一样吗?因为我的样里,最高沸点的是DMSO,沸点有190C呢,如果设终温为 200C以下,怕DMSO会不会残留在柱子里?还有,坛子里有说在终温维持 4 hr,一次老化就可以,也有说多次程序升温进行老化的,究竟哪种比较好?以什么为指标,来确定老化是否达到了目的?另外,柱子什么时候可以接上检测器?
coffee8
第6楼2011/03/29
好像有人说安捷伦的新柱子出厂前已经老化过了不知道有没有版友知道呀确认一下,我也记不清了!
symmacros
第7楼2011/03/29
HP-INNOWAX柱用在230-240度无什么问题,我一直这样用,并连接MSD。
第8楼2011/03/29
沸点有190C的DMSO在200度不会留在柱子,即是低于190度,也是可以出来的。但HP-Innowax柱子用到230-240度绝无问题,我一直在250度使用,无问题。多次程序升温进行老化柱子好。新柱子老化后就可以连接检测器了。
第9楼2011/03/29
以前也听说过这样讲,有可能柱子在出厂前老化和检测过。但柱子放置一段时间,必须老化。
阿宝
第10楼2011/03/29
沸点190多不一定柱温要到190才出峰,柱子老化完成后可以接上柱子
