老化验工 2011/03/29
有几种情况:一是忘记加KSCN(或NH[sub]4[/sub]SCN),生成的CuI对碘单质的吸附较强,就会出现终点返蓝的现象,加入了KSCN后一般不会出现返蓝;二是淀粉溶液加入过早,大量碘与淀粉结合,淀粉溶液会有“凝聚”的趋势,将碘包裹其中,终点时,包裹的碘释放较慢甚至难释放,会出现返蓝现象;此外,样品中如果含高价的砷、钨的酸根,它们会氧化I[sup]-[/sup],酸度高则反应快,在PH3左右时反应不是很快,也可能在终点时缓慢氧化I[sup]-[/sup]至碘单质,也出现返蓝。 你先告知你的铜样品来源,注意加入KSCN的时间不能过早(可在开始出现返蓝时再加入,无KSCN时返蓝是很正常的),淀粉应该在溶液开始呈淡蓝色时再加入。先试试吧,有问题再讨论。
老化验工
第1楼2011/03/29
有几种情况:一是忘记加KSCN(或NH4SCN),生成的CuI对碘单质的吸附较强,就会出现终点返蓝的现象,加入了KSCN后一般不会出现返蓝;二是淀粉溶液加入过早,大量碘与淀粉结合,淀粉溶液会有“凝聚”的趋势,将碘包裹其中,终点时,包裹的碘释放较慢甚至难释放,会出现返蓝现象;此外,样品中如果含高价的砷、钨的酸根,它们会氧化I-,酸度高则反应快,在PH3左右时反应不是很快,也可能在终点时缓慢氧化I-至碘单质,也出现返蓝。
老化验工
第3楼2011/03/29
淀粉不宜提前加,原因已前述。含铅高的话(它因生成碘化铅多消耗KI而对测定略有影响),可以在溶样后,加一些硫酸铵或硫酸钾,沉淀铅,然后加热一会儿,让沉淀凝聚,以减小吸附,然后再调PH值和加氟氢酸铵。
如果你的返蓝是因为加淀粉过早所致,则返蓝后补加(继续滴定)的硫代硫酸钠必须一并计入总标液体积中,如果返蓝是由于砷等杂质引起,则不是计不计入的问题,而是如何消除砷等杂质影响,然后再测定的问题,因为杂质存在导致的返蓝,必定使结果偏高,而且因终点控制不准使得用扣除杂质影响的措施都不会很奏效。
所以,你首先要确定是不是淀粉加早引起的返蓝。
