原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2011/03/29
如果灯也换了,标准溶液也确定没有问题,你就要从根上查起了1、首先确认元素灯的铅元素灯,灯已经点亮,寻峰时,峰形正常与否2、确认是铅标准溶液,从一级标准溶液开始查起因为你的砷没有问题,仪器本身问题不大
秋月芙蓉
第2楼2011/03/29
同意楼上专家的观点,会不会忽略比较低级的原因,如标准杯位弄错。。
夕阳
第3楼2011/03/29
什么型号的仪器?
wangjunyu
第4楼2011/03/29
砷应该是加氢化物发生吧,是在石英管上反应吧。如果是直接在石墨管上应该是耶拿的仪器。标液出现问题概率大一些。
angelfeet
第5楼2011/03/30
我用的就是瓦里安的240Z,就是石墨管上,两个实验是同一根管,铅的标准液我又换了母液重新配的,母液08年生产的保质期5年,感觉不像是标液的问题,头疼啊。还有 寻峰时,怎么算峰正常啊?刚刚做的
evenkiss
第6楼2011/03/30
寻峰不正常应该会报错吧,而且最关键的是做砷没问题,说明仪器没什么大问题*******************************************************************建议你把铅灯的灯位换一下,比如说你做砷的时候做的很好,那么就把砷灯拆下来,把新的铅灯换到砷的灯位上去,重新设置然后测量,试一下,这个情况应该不用找售后
sz-shine
第7楼2011/03/30
1、自动进样器进样品时,看看摄像头,样品进石墨管了吗,进样正常吗?2、铅灯的光通道,有没有被杂物挡住。3、铅灯在优化时,是否有信号,增益正不正常?
zygan
第8楼2011/03/30
换一根新的原装石墨管试一试吧。我也用240Z的石墨炉,在国产石墨管上用800度进行灰化测铅,原子化时就没有任何信号;在原装石墨管上用800度进行灰化测铅,一切都好,线性很好。(化学改进剂:磷酸二氢铵)
第9楼2011/03/30
这么说国产石墨管有问题啊
第10楼2011/03/31
所有能想的办法都想了,一直进口石墨管,换了也不行,条件一直没变灰化850 原子化1800 磷酸二氢铵的基改剂。现在正在等新的标液,看看新买的标液行不行,实在是没招了。
