【讨论】超纯水机坏了,目前市面上哪种纯净水可以用
原子吸收光谱(AAS)
  • 超纯水机坏了,目前市面上哪种纯净水可以用
  • ldgfive
    第1楼2009/05/19
    应助工程师
    如果没有其它办法的话,可以试试娃哈哈纯净水
    ynsfeed 发表:超纯水机坏了,目前市面上哪种纯净水可以用
  • 无名
    第2楼2009/05/19
    很多人提到哇哈哈纯净水,你也可以用屈臣氏纯蒸水!
    ldgfive 发表:如果没有其它办法的话,可以试试娃哈哈纯净水
  • syhblujie
    第3楼2009/05/19
    我们单位是到较大的电子芯片企业买,它们自己产的水质量较好,可稳定达到二次水标准.出水量也较大.
  • chemistryren
    第4楼2009/05/19
    娃哈哈就可以了.电阻率有5点多的.
  • lklk69
    第5楼2009/05/19
    其实市场上的纯净水都差不多,想要安全点的话自己在煮沸下就好。
    lotus_sum 发表:很多人提到哇哈哈纯净水,你也可以用屈臣氏纯蒸水!
  • liu999999
    第6楼2009/05/19
    还是建议购买实验室所用的超纯水。
  • ydp
    第7楼2009/05/19
    暂时可以买点纯净水顶一下
  • qqgghh
    第8楼2009/05/19
    杭州产的娃哈哈不错,我用过
  • ydw
    第9楼2009/05/19
    无论购买哪类型水,使用前必须验证,只要符合实验要求就可以使用。
  • peace1982
    第10楼2009/05/19
    我们单位也是 一般都用娃哈哈 但一定要保证别买伪劣的哦
