第11楼2004/04/27
你吸光度0.0006的话,RSD为100%是有可能的。如果你气体泄漏及废液排放等都正常的话,还想再进一步改善,我建议不妨试一下下法:
1,加大灯电流(不能超过最大允许值,不能有明显自吸产生)。
2,加大光谱带宽(不能有光谱干扰产生)。
3,调整乙炔流量,直至信噪比最佳。
4,调整火焰高度,直至信噪比最佳。
5,不知你火焰的颜色如何?必要时可用纯度更高的气体试试。
6,增加平均次数。
7,加大响应时间。
8,看一下能否有另一谱线噪音小些?
9,如你能够的话,重新调整一下雾化器。
以上是常用的方法,不过从你的信号来看,RSD做得很小是有难度的。
不知你还有问题吗?
