红外光谱(IR)
happyalife
第1楼2011/03/29
机器校准过了么?
zhuwenlei0314
第2楼2011/03/30
仪器一直是好的啊,我做了好几遍都做不出来。仪器是2009年12月份买的,一直没有出现问题啊。
第3楼2011/03/30
还请专家们指导指导啊!
baizhengwei
第4楼2011/04/01
不是用已知浓度的油去验证校正系数,而是要按照标准配置验证标样。实际上不同的油样组成不同,跟标样是有差别的。本方法测定的并不是准确的浓度,不过大家用同一标准,结果还是可比的。
第5楼2011/04/01
是这样的一个过程啊,校正系数算出来之后,再用已知浓度的标准溶液验证标样,看用之前得出的校正系数计算出的浓度与已知浓度是否相同,如果是相同的,那么实验过程计算出来的校正系数是正确的,否则就是实验不能再进行下去了,不是这样的吗?
第6楼2011/04/02
校正系数算出来之后,必须要按照标准配置固定比例的验证标样,看用之前得出的校正系数计算出的浓度与已知浓度是否相同,如果是相同的,那么实验过程计算出来的校正系数是正确的,否则就是实验不能再进行下去。请注意,必须要按照标准配置固定比例的验证标样。仔细看标准。因此说,实际上不同的油样组成不同,跟标样是有差别的,本方法测定的并不是准确的浓度。
第7楼2011/04/02
我也是按照标准配置固定比例的验证标样,我再做一遍看看,谢谢指导!
第8楼2011/04/02
对了,对低浓度的验证样品,例如20mg以下的,要用4cm池。否则测定误差大,达不到要求
