因为钨灯是恒压电路,理想情况,灯丝电压恒定。
有个问题,钨灯点亮时,灯丝电阻和功率哪个基本不变呢?
死机的时候,量了主板上CPU和存储器电压,是5.3v。
有时候,仪器显示的是
900nm 数字
这样的格式。
900nm再不断变小,波长驱动电机,转一下,停一下。
一般这样的显示在仪器正常工作时是不会显示的,进入了调试模式??奇怪了。
tony81(tony81) 发表:你可以先测量一下 钨灯两端的电阻 可以通过功率电压计算出来
如果电阻没有问题 可以把变压器上的钨灯电源输出断开
看看还有没有死机的问题 一般的死机都是应为5V偏低或者不稳造成的
