气质联用(GCMS)
unknown8888
第1楼2011/03/29
DINP的厂家不同,峰形会有区别。并不是标准品纯度的问题。
原天
第2楼2011/03/29
因为那是两个CAS号的DINP标准品。标准里推荐用的就像别的实验室的那种图型,你们实验室用的相对说没下面的纯。
第3楼2011/03/29
同一个CAS号,不同厂家DINP的峰形也会不同的,而不同CAS号,不同厂家的DINP的峰形也有相同。峰形的差异和DINP的同分异构有关。
lucia_J
第4楼2011/03/30
貌似Chem Service的DINP的峰型跟AccuStandard 的峰型有点类似,2号的谱图跟DR的标液做出来的类似。测过DR和AccuStandard的DINP的比对,确实结果有点偏差。
小鬼当家
第5楼2011/03/30
Chem Service的标样纯度要差些,是工业品级,相对便宜些,你们的CAS :28553-12-0。别人的CAS:68515-48-0
captain
第6楼2011/06/22
偏差多大?我做了下发现超过15%了。
风风
第7楼2011/06/25
根据BASF的资料,偏差大概在15-25%之间,视不同品牌而定。国标推荐你说的其他实验室的DINP,因为这个纯度高些。
damoguyan
第8楼2011/06/25
TECHNICAL和TECH表示工业级? 原来我就发现我的标液证书上有的写了纯度99.5%,有的就只写了个TECH,TECH我是当100%的纯度来算的呢?如果TECH级别比较低的话,那结果岂不是差很远?
