【讨论】枯萎的树叶为什么会自己打卷儿?
物理知识
  • “落叶不是无情物,化作春泥更护花。”这样说似乎也没错,树叶来自土壤,枯萎后又回归土壤。但为什么枯萎的树叶为什么会自己打卷儿?
  • 阿迈
    第1楼2011/03/30
    树叶为什么会打卷?
    准确地说,许多阔叶树的树叶在干枯之后会打卷。(虽然也有不卷的)
    当然打卷不都因为是干枯,有些昆虫会把树叶当作自己孩子的摇篮,拿一片树叶用丝缝成一个小卷,把卵产在里面。也有一些植物叶片天生打卷,比如卷心菜的菜叶。不过,这些都不在本文讨论范围之内。
    其实日常生活中还有一个打卷现象:有些书刊杂志的表面用的是塑封,用一张塑料膜盖在纸面上,过一段时间就会卷起来;而只有一层的纸封面书皮就不容易卷。类比一下我们就很容易猜想到:树叶分层,各层表面的结构不同,导致它们在失水过程中收缩幅度不同,从而卷曲打卷了。
    典型阔叶树树叶的叶肉结构一般分成两层:上面比较光滑,由密实的栅栏组织细胞所构成;下层多叶脉,由疏松的海绵组织细胞构成。因为这个差异,绿叶的正面会更翠一点,而反面则有点发白。叶片在干枯的时候会因为失去水分而产生收缩,由于上层细胞较多,当树叶干枯时,上层失水收缩也就比下层严重,所以树叶在干枯时会打卷,而且大都是下层包着上层这样的打卷方式。 此外,树叶从树上掉下来,如果不考虑风的影响,任其自然掉落,大多数是反着掉在地上,这也是树叶内部细胞组织结构造成的,上面重、下面轻。
  • 阿迈
    第2楼2011/03/30
    不过这只是个猜想,为了验证,俺就作个“纸上”模拟实验,来演示一下树叶为什么会卷曲吧。
    第一步,取两张不同的纸。这件事好办 ,我找来一张随处可得的打印纸,还有一张同样到处都是的报纸——这两种纸区别大着呢。
    第二步,粘贴。拿一盆水来,倒入小半碗稀饭汤。水是用来湿润纸的,稀饭嘛,当浆糊用!用来把两张纸粘在一起。
    把两种纸各栽成大小相等的小片,浸入浆糊水里面,报纸很快就湿透了,而打印纸则结实得多,好半天都是白白的,没湿透。只好多浸一些时间。
    第三步,晾干。好啦。现在可以把纸拿出来了,把两张同样大小的纸拿出来,贴在一起,用夹子夹住一端,挂起来晾干!看纸条会变成什么样子吧。
  • 阿迈
    第3楼2011/03/30
    夏天气温很高,一两个小时之后纸片就干了,现在让我们来看看实验结果吧:
    左边两张是不同材质的纸片(一片报纸与一片打印纸)粘贴起来的,它们打卷了!右边两张是相同材质的纸片(第三张:报纸与报纸,第四张:打印纸与打印纸)粘贴起来的,它们虽然有所弯曲,但弯曲程度明显小于左边的。
    纸条的结果让我意外,我以为它会纵向卷成纸卷,结果它却是横向卷成圆棍了。
    对比一下,相同材料的纸片(右边三条)依然是直的。而不同材质粘贴的纸片(左边四条)却弯曲了。
    再细观察一下,纸张弯曲的方向,是结实的打印纸在外面,松散的报纸被卷到里面了,说明打印纸湿润后膨胀幅度小,干燥后收缩的程度也小。而报纸则收缩得多一点,所以会向报纸这一侧卷曲。叶片的情况也类似。
    由此可以理解,那些会卷的叶子都得有这样的两层结构;如果某些叶片没有这样的两层结构或者区分不明确,那也就卷不起来了。遭受病害的叶片由于结构受损,也可能卷出千奇百怪的样子。
  • 阿迈
    第4楼2011/03/30
    实际上这个双层材料的原理在日常生活中应用很广。比如电路里的温控开关,最土的一种是“双金属片突跳式温控器”,就是把两片热胀冷缩不同的金属贴在一起,温度变化时,二者伸缩程度不一,就会弯曲,从而接通或者断开电路。
    自然界当然也明白这个道理,记得开篇说的卷心菜吗?其实那些“自然卷”的植物很多也是运用了这个原理,只不过它们不用等到干枯失水才变形,而是一开始的细胞形态就已经不对称了,一边长得快,一边长得慢。如果我们修改相关的叶片发育基因的表达位置,改变生长速度,就能随心所欲改变叶片形状,想怎么卷就怎么卷。
  • AK-47(冲)
    第5楼2011/03/30
    原来是这样。。。
  • fengmo4668
    第7楼2011/03/30
    是原创的,还是科普读物上的文章???
    很有意思的么!
  • 阿迈
    第8楼2011/03/30
    非原创!
    fengmo4668(fengmo4668) 发表:是原创的,还是科普读物上的文章???
    很有意思的么!
  • yuduoling
    第9楼2011/03/30
    牛顿,又一个牛顿诞生了。我们平常都很少去注意这个的
  • 小M
    第10楼2011/03/30
    日光灯管的启辉器就是利用了两种金属受热膨胀不一样的原理
