水质检测
老化验工
第1楼2011/03/30
如果反复做都重现这个现象的话,表明20以后的浓度已不呈线性了。测量时需将浓度控制在线性范围内;如果这个变陡现象没有重现性,则可能是分析中的过失因素引起的,需找原因。 相关性很好,但曲线某点又出现显著的非线性,一般是由于绝大部分的实验点都有相当高的线性关系,只有个别点“违规”所致。应该找一找该“违规”点的原因。 你最好将浓度和A的两组数据都给出,说不定别人检查时不是4个9的相关性哦。
翠湖园
第2楼2011/03/31
超过曲线承受的浓度值了
今明后
第3楼2011/03/31
如果是楼主描述的情况,一般相关系数不会有4个9的可能。
zlssz-1
第4楼2011/04/21
二次拟合曲线
傲巴马
第5楼2011/05/16
溶液反应的电位到极限了,溶液的变色范围过了,到后面大浓度的变色差异不大,你可以观察下,直接拿烧杯按仪器加药量加的实验下就知道了,你要做大浓度的要改变溶液浓度。
