原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2011/03/30
管路是否漏气啊
ldgfive
第2楼2011/03/30
翰时的说明书上有故障排除说明,你下载一份看看
evenkiss
第3楼2011/03/30
氢化物发生器那个管路好乱套,慢慢捋一下看看哪个管子接头开了吧,估计是这么回事,自己如果不想修,就找工程师过来修好了
悠旸
第4楼2011/03/30
管路上的事非堵即漏,仔细检查就行。
桌子下面少个八
第5楼2011/04/06
同意楼上的
kywujiang
第6楼2011/04/07
看看氢化物发生器后面的0号毛细管是不是堵塞了。如果是的话可以用备件包里的更换一下。
andis
第7楼2011/04/22
是不是没卡到位啊 或没卡紧。。
第8楼2011/04/23
原因找到了吗,欢迎反馈
sina_1
第9楼2011/04/24
没有找到啊,拆开来看了但还是没找到什么原因,管路没发现漏气。
wuanlin
第10楼2011/04/25
使用说明书有详细说明请查阅,9.4 硼氢化钾不吸入-从发生器背后看, 左下角两胶管中间套有0号毛细管(背面图13), 将中间套的玻璃毛细管取下, 用注射器抽水将毛细管套上, 用水吹通装上即可,如吹不通可用小火稍烤一下再吹,如仍吹不通可换用备品或向厂家索取。再有问题可与厂家联系13801131260
