气相色谱(GC)
阿宝 2011/03/30
一个进样口有两种功能,即分流进样和不分流进样,这个是通过调节分流阀实现的,说是两个进样口的是别有用心 六通阀是不是气体分析用的?
雾非雾
第1楼2011/03/30
分流/不分流是一个进样口,可以用于分流进样,也可以用于不分流进样。
第2楼2011/03/30
个人感觉在气相上用六通阀的好像不多。
yzguo
第3楼2011/03/30
分流/不分流是一个进样口,分流/不分流是两种进样模式。安捷伦每台仪器可以同时安装两个进样口。六通阀是一种气体进样方式,与进样口无关。
戈壁明珠
第4楼2011/03/30
分流不分流是一个进样口,选用不同的衬管可以有不同的进样方式。六通阀参看楼上的意见,和进样口也没有关系。
阿宝
第5楼2011/03/30
一个进样口有两种功能,即分流进样和不分流进样,这个是通过调节分流阀实现的,说是两个进样口的是别有用心六通阀是不是气体分析用的?
swiky920
第6楼2011/03/30
楼主可以在网上找一些有关气相的基本资料看看,补补专业知识
carana
第7楼2011/03/30
是的,室内空气CO和CO2
happy水中月
第8楼2011/03/30
买仪器呢,看你们现在分析什么?以后还有可能分析什么?再决定买什么检测器,什么进样器?如果你没有做气体分析的可能,那么没有六通阀进样也没有关系。
wyj2008a
第9楼2011/03/31
进样口一般分为两大类:填充柱进样口和分流/不分流毛细柱进样口,分流/不分流毛细柱进样口可选择两种操作应用模式:分流或不分流,六通阀属于气体进样用的,与进样口配置并不冲突。如果是气体分析并需要分流进样,可以将进样阀和进样口串联。见附图。
杨健
第10楼2011/03/31
安捷伦现在的进样口有两种,一种是填充柱进样口,一种是分流/不分流进样口。分流/不分流又分为四个模式,就是分流模式、不分流模式、脉冲分流和脉冲不分流。每台仪器可以安装两个进样口,也就是安装两个通道。在进样口这进样通常就是针进样,如果是进气体样品可以安装六通阀或十通阀,就是带定量环的。现在7890一共可以安装5个阀,与进样口是串联的。六通阀和十通阀在阀打开后都是把定量环的样品带进进样口,也可以设置分流模式的。
