气相色谱(GC)
启航2021
第1楼2021/04/04
可以。TCD检测CO,CO2,CH4。FID测定乙烯。
xiaoheihei
第2楼2021/04/04
我打算电化学CO2还原,用的是TDX-01填充柱,配有TCD检测器、FID检测器、转化炉,能检测CO,CH4和乙烯等气体吗,或者说能用来做碳还原吗TDX-01碳多孔小球填充柱,一般用于分离永久气体与低碳烃,出峰顺序为H2,O2+Ar+N2,CO,CH4,CO2,H2O,后面是C2烃,出峰很慢了。注意温度,或者采用十通阀双柱分离。
yayicuo
第3楼2021/04/05
十通阀双柱分离是一种很好的工艺设计。注意流速和温度。
xx_dxd_xx
第4楼2021/04/05
硬件都够了,但是要改气路,做双柱切换。原理比较简单,但是要自己动手有点麻烦,最好找专业的人来改造设备。
zyl3367898
第5楼2021/04/05
咨询厂家,改造设备还要专业的人。
安平
第6楼2021/04/06
有些厂家有专门的分析系统,专门解决二氧化碳还原系统。分析样品中的氢气,一氧化碳,甲烷,乙烷乙烯类组分而且与前端的反应装置离线接入的和在线接入都是有的,最好与厂家仔细商讨。不同接入方式的硬件结构会有较大差别。单柱单检测器的做法是不太合适的。
第7楼2021/04/06
用tdx,分离度会比较低,而且分析时间会比较长,尤其是乙烷乙烯,不太建议这样做
许之秦
第8楼2021/04/06
二氧化碳还原的话,背景气是CO2,最好使用反吹系统,不然过了转化炉之后拖尾严重
Ins_4f075f59
第9楼2021/04/15
您说的温度有什么范围吗
第10楼2021/04/17
