【讨论】点火失败,两种说法,谁的正确?
气相色谱(GC)
  • 仪器型号岛津GC2010,FID检测器。这两天点火总是很费劲,要好几次才能成功。请教了一下,一位年纪大的仪器管理人员说是检测器污染的不行了,工程师说是氢气纯度不够,请大家帮我分析一下,谁说的正确?怎样解决?
  • chengjingbao
    第1楼2011/03/30
    检测器污染的可能性不大,从其它方面考虑。
    如果是污染,基线情况或许会更糟。
    个人观点。
  • 阿宝
    第2楼2011/03/30
    两个方面说的都很牵强,另外,检测器污染和点不着火 基本上联系不上,喷嘴堵了点不着火 是有可能的,污染的检测器不会点不着火,仪器管理人员说的没道理
    可以如下排查:1.喷嘴是否有异物 2.从图片上看,楼主的氢气和空气分别是30和300,这个比例是最常用的了,试着把氢气调大一点
  • yzguo
    第3楼2011/03/30
    点火时,先将尾吹气关掉,点火成功后再打开。
  • yuduoling
    第4楼2011/03/30
    看看喷嘴是不是堵了
  • zihan_love
    第5楼2011/03/30
    可以检查一下喷嘴,也可以加大氢气流量
  • unht
    第6楼2011/03/30
    污染的不行了,工程师说是氢气纯度不够。
    这部都一个意思....
  • 齐小球
    第7楼2011/03/31
    谢谢各位的回复。我在按大家的说法处理之前回想了一下,在这两次开机之间我曾将氢气发生器过滤柱中的硅胶更换过。于是又重新将过滤柱卸下来重新拧了一遍。结果今天点火一次就成功了。分析现象:氢气纯度或者流量够了,就点火成功了。不过有个疑问,第一次点火失败前我没动过氢气发生器的硅胶过滤柱。于是我又再回想。在这之前的之前,是氢气发生器中的水液面过低,加过蒸馏水。那么看来这个操作也是造成氢气纯度不够导致点火失败的原因了。不知道这么想是不是正确?请各位高手点评一下。
    反思:对仪器任何一个部件的操作可能都会产生一些异常的现象,所以详细的记录下来非常必要。当发现异常现象的时候要多和这些操作联系起来分析,也许很快就能得到解答。这是仪器新手们必须经历的过程啊,希望我们能快快成长起来。
  • a4711
    第8楼2011/03/31
    把氢气钢瓶出口压力 调高点
  • liuhao_zx
    第9楼2011/03/31
    1,检查喷嘴
    2,加大氢气比例
  • cmlygzjs
    第10楼2011/03/31
    如果仪器长时间不用,要先多通会氢气将管路中的空气置换掉,不要点火。有时候检测器积水,也会造成点不着火。让检测器的温度多平衡一会,不要一到温度就点火,有可能检测器周围的温度还没有达到平衡。个人意见,多多交流。
