【求助】基线平稳,可以检测到杂质峰
气相色谱(GC)
  • GC-920 工作站没有问题,基线平稳,可以检测到杂质峰,柱子没有断,进样就是不出峰,为什么呢?帮帮忙啊,谢谢!
  • 阿宝
    第1楼2011/03/30
    可以检测到杂质峰,柱子没有断,进样就是不出峰 这句话如何理解?
    样品是不是浓度太低了?
  • symmacros
    第2楼2011/03/30
    请问溶剂出峰吗?
  • coffee8
    第3楼2011/03/30
    测定什么物质?
    确定程序升温的时间足够目标物出峰吗?
  • happy水中月
    第4楼2011/03/30
    你使用的什么检测器,你根据什么判断那个是监测到的杂质峰呢?进任何东西,都没有峰吗?有没有溶剂峰呢?
    wlx880723(wlx880723) 发表:GC-920 工作站没有问题,基线平稳,可以检测到杂质峰,柱子没有断,进样就是不出峰,为什么呢?帮帮忙啊,谢谢!
  • 戈壁明珠
    第5楼2011/03/31
    先看进样口等部位有没有漏气,再检查溶剂峰,然后再看分析时间够不够。
  • zihan_love
    第6楼2011/03/31
    可以检测到杂质峰是什么意思?还有进的样品是不是浓度太低?以前有没有做过这样的样品?
  • 杨健
    第7楼2011/03/31
    楼主的话歧义也太多了吧。
  • jjj001jjj
    第9楼2011/04/01
    你们最近换气体了吗?如气不纯也会不出峰的
  • jjj001jjj
    第10楼2011/04/01
    调节氢气看基线有无变化
  • 涛声依旧
    第11楼2011/04/01
    楼主能不能再说得清楚点,比如说你用的什么检测器、什么柱子、杂质峰有多大,是不是柱子不适合检验这类物质。
