X射线荧光光谱仪(XRF)
玉米馒头
第1楼2013/01/23
锰矿易吸附水,铝矾土中可能含结晶水,石灰石含碳酸根,均是XRF无法测定的组分,楼主在建立方法的时候需要考虑以上因素的影响。能不能测准自己试试哈,就6个标准点,还是压片法,挺快的,当然先看看所得的工作曲线行不行
sweetapple986
第2楼2013/01/23
压片法受矿物效应和粒度效应影响很大。如果你的矿物是来自同一产地问题不大,但是如果产地不同可能会有较大的差别。建议用熔融法。
天天向上
第3楼2013/01/23
只能说大体知道含量多少。建议你和化学法比较一下,进行个数据校正
sonne86400
第4楼2013/01/23
建议用化学方法测试
qcz9999
第5楼2013/01/24
最好用压片法
XRF_INFO
第6楼2013/01/24
用压片法。只能去做一下实验看看行不行?不过萤石和石灰石应该可以用压片法建立曲线,其他的难说。
里海
第7楼2013/01/26
如果精度要求不是很高的话,应该可以的,我们的石灰石用的是粉磨方法,一般和化学分析的对比误差在0.5以内
qianguiyun1
第8楼2013/01/28
我们石灰石用的是压片法,误差不大。
hlyhaha
第9楼2013/01/29
我还想请教您一下, 就是石灰石,萤石感觉已经是很细了,还需要在磨吗??粒度到多少合适?加不加粘结剂呢?.我只用过硼酸压片的方法.
第10楼2013/01/29
应该粉磨一下,因为即使你的样品本身很细,但是细度还是不一样,粉磨一下能够保证样品颗粒的均匀。石灰石的粉磨用硬脂酸一类的助磨剂,因为石灰石粘磨,我们用0.3克硬脂酸加30克试样
