立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
其他仪器
其他仪器综合讨论
帖子详情
【分享】各种平衡机优势比较 选购总攻略
x4776583
2011/03/30
私聊
其他仪器综合讨论
当你想购买一台传动轴平衡机的时候,面对市场上各种各样的平衡机和相差悬殊的价格,你可能会感到迷惑不解。即使你已经使用了多年平衡机,也不一定很清楚它们的真正区别。如果只听厂家的介绍,就可能花高价钱买回一个不适合自己的平衡机。下面小编就用户经常提出的几个问题,作一些简单介绍,供你选购时参考。
软支承和硬支撑的区别
动平衡机分软支承和硬支撑两种。两者相比,软支承平衡机的摆架比较软。在传动轴启动和停转的过程中,软支承的摆架会有非常明显的振动,硬支承的摆架则没有这种现象。从理论上说,软支承平衡机可以获得更高的测试精度。但是,这只是在极其精密的测试中才能区分出来。对于传动轴平衡机来说,硬支承所能达到的精度也远远超出了实际需要。如果发现一台传动轴平衡机的精度不能满足要求,那一定是其它因素造成的结果。在影响平衡精度的因素中,软、硬支承只是一个微不足道的因素。
精度高低的影响因素
由于所有厂家都采用了微电脑技术,技术已经非常成熟,电子测量部分产生的误差已经微乎其微,传动轴平衡机的精度高低与电子部分的关系已经很小。而主要影响因素有两项,1、传动轴与平衡机的联接方式。2、平衡机主轴加工精度。
减重率的影响因素
如果平衡机的减重率比较高,就可以用较少的转动次数完成平衡,干活快。减重率高低的影响因素有:1、平衡机的定标是否准确。2、操作时放置的平衡块重量和位置是否准确。3、传动轴十字轴和伸缩滑键的间隙大小。
低转速和高转速
采用软支承的平衡机,转速必须达到共振转速的3倍以上才能检测(转速越高减重率越高),所以一般都采用较高的转速。硬支承的平衡机,转速必须在共振转速的3倍以下才能工作,所以一般都采用较低的转速(特别是重型传动轴)。转速的高低还与采用的传感器的灵敏度有关,如果采用灵敏度高的传感器,就可以采用较低的转速。在维修行业,如果采用较低的转速,司机往往会怀疑平衡的效果,所以有了提高转速的趋势。在平衡重型传动轴的时候,硬支撑平衡机的转速一般较低,司机容易怀疑平衡的效果,这才导致了软支承平衡机的畅销。你在购买平衡机的时候,不要只问机器能达到多高的转速,一定要问清楚平衡斯太尔等大传动轴时能达到的转速。
数字显示和瓦特表显示
平衡机的性能与显示方法基本上无关,但是数字显示不但直观,而且可靠性最高,不容易损坏,还可以提供一些很实用的附加功能,所以数字显示是主流方向。瓦特表显示方法会逐渐退出市场。也有使用电脑显示器的
平衡机
,它唯一的优点是显得比较气派,适合于大用户,但是它的复杂度要高很多倍,因此可靠性会大幅度下降(越是复杂的东西越容易出故障),小用户应该避免选用 。
不同的联接方式区别
这里所说的连接方式是指前传动轴(或者中传动轴)的后端(有过桥轴承的一端)与平衡机的联接方式。这个问题是平衡机性能的关键,忽视了这个问题,是选购平衡机的大忌。现在已经有的联接方式有以下几种:
第一种是双滚轮支承,一般为硬支撑平衡机,这种方式的精度较好。缺点是工作时不能监测过桥轴承的状态,不能反映突元叉的偏心(参见后面介绍),也不便于检测中突元的跳动量。
第二种是直接用过桥轴承吊架支承,这种方式与实际工况最接近,平衡效果最好。而且它能够很方便地检测中突元的跳动量,还能监测过桥轴承的扭摆和噪音。有时还能避免拆装过桥轴承,干活最省力。
第三种是直接用中突元联接,中突元与右摆架直接螺栓联接,这是一种最错误的方案。对于这种平衡机,您自己多做几个实验您就会发现它的问题有多么严重。您把前传动轴装到平衡机上,按照图3所示,用百分表检查(过桥轴承)轴颈的跳动量,这个跳动量的大小,就决定了平衡的最终效果。这里有多大的跳动量,就相当于平衡机的主轴有多大的跳动量。平衡的时候,中突元止口的中心是转动的中心,等装到汽车上以后,转动中心又变成了过桥轴承的轴心(A点)。平衡时的轴心与实际工作的轴心不一致,必然会造成误差。大量的维修数据证明,这种轴心变换造成的误差通常在30到100克之间。使用这种平衡机的时候,您还会发现一个奇怪的现象,如果中突元的滑键配合较紧,平衡的效果会很差,甚至根本无法平衡。因为这种平衡机必须借助中突元滑键的配合间隙才能解决运动干涉,滑键没有间隙就会别劲,自然就无法工作。
为了在平衡前传动轴时也能得到理想的效果,选择连接方式时要特别慎重。为了既适合前轴又适合后轴,平衡机最少要有三个摆架,这是最起码的要求。
机座的重量
应该说,不管是什么平衡机,机座的重量越大越好。但需要指出,机座的重量对平衡精度并无影响,它主要是影响减重率。在要求同样的效果时,软支撑平衡机的底座比硬支撑的可以减轻数倍。现在,机座的成本在平衡机的总成本中占有很大的比例。所以,在您对价格比较在意时,应该优先选用软支承平衡机。
相关话题
【原创】纯水机压力储水桶储不了水是怎么回事?
【原创】KYW系列盐雾试验箱
3
【原创】QBG-3D 高频Q表
4
【原创】什么是热像仪
【分享】购买动平衡机选型的原则及注意事项
+关注
私聊
莞城.XiShui
第1楼
2011/03/31
看过有些认识。
发表回复
近期热榜
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
巡检超百家 丹纳赫集团参与第四届客户关怀季
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
浓硝酸浓度计。范围:90%-100% 输出4-20mA请问国内外生产厂家
2003/04/19
微波有机合成的原理
2003/08/01
如何分析出淬火后的材料成分
讨论
2015/10/05
【求助】提高毛细管电泳柱效的主要措施有哪些
2007/06/04
你好! 我即将做关于含油地表水的处理 很想分析水中油类的粒径分布 但看了很多资料也没有介绍 很想请专家指导 使用何种仪器和方法 浮油
2003/12/18
如何表征纳米氧化物水性分散体的分散性,稳定性和粒径
第十四届原创
2021/11/11
【求助】傅立叶近红外分析仪为什么要用干涉光?
2008/09/29
涡街流量计
原创
2012/07/10
3.3-5.0GHz S/C波段射频功率晶体管Ampleon
分享
2024/07/03
BLP05H6700XR功率晶体管Ampleon
分享
2024/07/02
KTS-322全站仪在基线场检测时每段多6mm,是什么问题??
已应助
2024/07/02
科力达KTS-322全站仪在测距模式下只能看斜距,怎样可以看到平距和高差??
已应助
2024/07/02
对边测量在哪些测量工作中使用??
已应助
2024/07/02
测量仪
原创
2024/07/01
仪器的使用
已应助
2024/07/01
精密仪器之间的联系是否有着密不可分的联系
已应助
2024/07/01
能力验证频次
求助
2024/06/27
求助大佬!苯系物和氯代烃可以只用一个检测器吗?
求助
2024/06/26
环保设备为催化燃烧装置,监测固定源废气非甲、二氧化硫、氮氧化物。 是否需要保证催化燃烧装置脱附状态下时才进行检测?才算有效?
已应助
2024/06/27
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
求助
2024/06/29
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
实验室检测记录能否使用Excel保存
求助
2024/06/28
仪器点火失败
求助
2024/06/28
化学实验室PH测试要求10-30摄氏度,但是室内温度已经超过30度了,这个结果是可信的吗?
讨论
2024/06/26
【求助】糕点中添加抗氧化剂有什么作用?
2011/03/30
【分享】美国总统奥巴马用FEI的透射电镜看原子
2011/03/30
氨的纳氏试剂分光光度法
求助
2011/03/30
【求助】求高手帮我分析一下这张质谱图
2011/03/30
举报帖子“【求助】急求10年下半年的药品、仪器发票”
2011/03/30
举报帖子“【求助】急求10年下半年的药品、SPE柱等发票”
2011/03/30
【求助】请问石墨炉标准曲线至少做几个点
2011/03/30
【转帖】乘它衰,要它命~各位广大的同行们,该是我们出手的时候了!
2011/03/30
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
