原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2011/03/31
平时光顾做实验,还真没考虑这个原因一般客观性的原因居多吧
evenkiss
第2楼2011/03/31
其实主要也就是和丝杆和带丝杆动的电机有关,但是影响丝杆和电机的因素较多,如:灰尘,上锈,磨损,驱动故障,电的扰动等等
superstu
第3楼2011/03/31
丝杆和电机转多了肯定会有误差,在长波方向和短波方向误差也不一样,每种元素特征谱线不一样,所以波长误差也不一样
第4楼2011/03/31
有一定的道理
bright9802
第5楼2011/03/31
精度很高的话,理论上可能要考虑跃迁的随机性,谱线增宽,等可能有多普勒增宽和压力增宽吧
无机麦地
第6楼2011/03/31
除了仪器方面的误差,那还有没有其他方面的误差呢?
悠旸
第7楼2011/03/31
解释的很全面了。
ldgfive
第8楼2011/04/01
寻峰过程是一个机械操作过程,难免出现误差
xuzhiyou
第9楼2011/04/02
大家有没有什么好的方法来消除波长误差?
wangjunyu
第10楼2011/04/03
估计和里面的丝杆加工精度也有关,估计温度变化太大也会有影响。热胀冷缩吗
