紫外可见分光光度计(UV)
初学者&九点虎
第1楼2011/03/30
溶液有颜色吗?
tutm
第2楼2011/03/30
在580nm下,测量NaCl的不同浓度的吸光度和透射比?那是几乎没有吸收的波段啊!
第3楼2011/03/30
估计是不是加显色剂了
祥子
第4楼2011/03/31
你的仪器是什么型号呢?可以调零和调百吗?吸光度零稳定吗?如果可以,基本没问题。有没有标准操作规程,找个有规程的,配个溶液,选定波长看看吧。
shygf
第5楼2011/04/02
在一个盒子里的未必配套,我亲历的,误差1%。要亲自测定下,有时不能相信厂家。
第6楼2011/04/02
不能凭借吸光度变化就判断这个波长下有吸收吧,变化多大呢,数据贴出来看看吧
gzgaoling
第7楼2011/04/05
混乱,氯化钠无吸收的。如果确实检查出有吸光度值,是不是被污染了
