【求助】离子色谱安培检测器
  • 机枪射手
    2011/03/30
离子色谱(IC)
  • 代人问个问题,安培检测器和电导检测器不同吧?
    有没有版友的离子色谱配的是安培检测器?
    离子色谱的检测器有几种类型啊?
  • yfytap
    第1楼2011/03/31
    安培检测器和电导检测器不同。
    检测器的种类可以参看离子色谱原理与应用等类书籍。
  • qiuhaitang
    第2楼2011/03/31
    电导检测器,原理是离子的导电性;安培检测器,则是利用物质在施加电位的电极表面发生氧化还原反应产生的电流变化。
    除了这两种检测器外,还有紫外检测器,荧光检测器。原子荧光,原子吸收,原子发射,MS,ICP-MS也都可以成为离子色谱的检测手段。
    Alt(z14753) 发表:代人问个问题,安培检测器和电导检测器不同吧?
    有没有版友的离子色谱配的是安培检测器?
    离子色谱的检测器有几种类型啊?
  • 白水山石
    第3楼2011/04/14
    电导检测器和安培检测器是两种通用的检测器,它们在使用上各有什么特点?谢谢!
    qiuhaitang(dxic-user) 发表:电导检测器,原理是离子的导电性;安培检测器,则是利用物质在施加电位的电极表面发生氧化还原反应产生的电流变化。
  • qiuhaitang
    第4楼2011/04/14
    检测物质的种类会有差别,常见阴阳离子选择电导检测,而糖氨基酸等则选择安培检测,此外还有一些特殊的离子,可能电导灵敏度不够,也会采用安培检测,比如碘,氰根,硫离子等
