原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2011/03/31
通常偏离的话,一般仪器自检不通过吧
superstu
第2楼2011/03/31
没别的方法了,只能把单色器打开调光路了,那样比较麻烦
wangjunyu
第3楼2011/03/31
应该可以用软件校正吧
第4楼2011/03/31
软件只能校±0.3nm,超过这个范围校不了
悠旸
第5楼2011/03/31
一般是用汞灯进行波长校正的,如果偏差过大,一定是光路出了问题,只能调校光路。
zihan_love
第6楼2011/04/01
一般都是用汞灯校正的;不行可以换个新灯看一下,可能是等不行了;再不行,那就是光路问题了。
ldgfive
第7楼2011/04/01
只有校正方法因为普通使用者是不能进行波长调节
zwyu
第8楼2011/04/02
