【求助】请问对于REACH里的限制物质的检测方法怎样获取?
RoHS/WEEE指令
  • 坛子里有第一批15种的检测方法,我看了下基本是根据EPA的方法来的。
    以HBCD为例,方法给出的是参考 3540C 和8270D ,其中 3540C 主要讲索氏提取,而8270D中的检测物质表里没有HBCD,怎么确定的HBCD的GCMS操作条件、索氏提取需要的各种试剂之类呢?
    所以,我的疑问是如何根据EPA这些比较泛的方法来建立的针对SVHC的检测方法。因为现在在找剩余SVHC的检测方法,但一直没找到,也不知道怎样参考前15种的模式建立方法,所以有此疑问。
    谢谢各位!
  • 无名
    第1楼2011/03/31
    REACH到目前为止应该没有很好的检测方法,包括方法前期的研究。所以呢,到目前为止,REACH的检测方法依然停留在in-house method的领域上,至于这个in-house method究竟有多少可信度,依然仁者见仁智者见智!
  • freedy
    第2楼2011/04/05
    那就是大家都拿着自家的方法去申请认证咯?
    璞琇-环保兄(lotus_sum) 发表:REACH到目前为止应该没有很好的检测方法,包括方法前期的研究。所以呢,到目前为止,REACH的检测方法依然停留在in-house method的领域上,至于这个in-house method究竟有多少可信度,依然仁者见仁智者见智!
  • 它山之石
    第3楼2011/04/10
    一般没有人拿去认证,因为内部方法现在认可越来越难了,只要客户接受就行,认不忍可没多大关系。
  • freedy
    第4楼2011/04/10
    也就是说出的报告没有相关认证资质的章了?
    只是双方认可即可?
    RoHS的应该都有认证吧
    它山之石(graymice) 发表:一般没有人拿去认证,因为内部方法现在认可越来越难了,只要客户接受就行,认不忍可没多大关系。
  • 它山之石
    第5楼2011/04/11
    RoHS也可以不用盖认证章的,RoHS当初出台的时候都是参考EPA的方法。
    halleyhalley(halleyhalley) 发表:也就是说出的报告没有相关认证资质的章了?
    只是双方认可即可?
    RoHS的应该都有认证吧
  • freedy
    第6楼2011/04/11
    它山之石(graymice) 发表:RoHS也可以不用盖认证章的,RoHS当初出台的时候都是参考EPA的方法。
  • 它山之石
    第7楼2011/04/12
    有些大的买家是有指定检测机构的
