食品常规理化分析
amosquito
第1楼2011/03/30
加点超纯水润湿下 烧干后再放到马弗炉里面烧一到两个小时
zhaohua8011
第2楼2011/03/30
按照药典,一般加硫酸湿润,电炉蒸干,再放马弗炉里面烧使完全灰化。
yuduoling
第3楼2011/03/31
为什么会有碳粒?因为没有灰化完全
快乐
第4楼2011/03/31
碳化过程会不会有影响?
第5楼2011/03/31
加水润湿后,碳粒会散开吗?为什么?
lucia_J
第6楼2011/03/31
我以前做的时候,加水一般碳粒会散开,不行在加酸。
hiei
第7楼2011/03/31
冷却后加少量的水或 硝酸润湿。
abcdefghijkl123
第8楼2011/03/31
表明了炭化不完全的,可以再加入少量的1+1的硝酸继续碳化,或者刚开始炭化时加入硝酸镁等助熔剂的
第9楼2011/03/31
测灰分,能加硝酸吗?硝酸不会与灰分反应吗?
