【讨论】色谱柱的前面,用填料粒径不同的保护柱,可以吗?
  • samanthalas
    2011/03/31
厂商论坛
  • 举个例子来说,色谱柱是3微米填料的,前面的保护柱里面的柱芯填料是5微米的,这样可以吗?会有什么影响呢?原理是什么?
    同理,5微米的色谱柱,前面用10微米的保护柱,是不是可以呢?
    欢迎大家讨论!
  • 该帖子已被版主-月旭科技-雪妖加5积分,加2经验;加分理由:好话题
  • samanthalas
    第1楼2011/03/31
    再给大家分享一个例子:我们有一个用户,使用我们的制备柱,型号是21.2*250mm,5um,他前面的保护柱选用了我们的21.2内径保护柱,相同填料,但是填料粒径是10微米,用户使用效果良好,没什么不好。
    不过,这毕竟是制备液相,也许影响不大。大家说说如果是在分析柱上,会不会有什么影响呢?
  • 阿三
    第2楼2011/03/31
    嗯 在制备上反应不明显吧,个人觉得制备要求精度还是很差的
    samanthalas(samanthalas) 发表:再给大家分享一个例子:我们有一个用户,使用我们的制备柱,型号是21.2*250mm,5um,他前面的保护柱选用了我们的21.2内径保护柱,相同填料,但是填料粒径是10微米,用户使用效果良好,没什么不好。
  • 快乐
    第3楼2011/03/31
    如果填料的粒径不一致,就不能有效地保护色谱柱,我们实验室是不允许的。
  • huaibeijiayuan
    第4楼2011/03/31
    应该没有什么影响,本身保护柱就比较短,目的就是防止色谱柱被污染,如果产生这么大的影响,岂不是可以代替色谱柱了,
  • shrimp
    第5楼2011/04/01
    这个真不知道,没用过保护柱,老听说加了保护柱影响峰形和分离度,谁可以把做过的图谱发上来让哥瞅瞅,看看是不是真的有那么大的影响呀!
  • samanthalas
    第6楼2011/04/01
    快乐知不知道粒径不一致,为啥不能有效地保护色谱柱了呢?
    快乐(ynsfeed) 发表:如果填料的粒径一致,就不能有效地保护色谱柱,我们实验室是不允许的。
  • 小卢
    第7楼2011/04/01
    快乐的意思是还要选择更小粒径啦?
  • xueselangman
    第8楼2011/04/01
    不知道有什么必然联系还是因果关系
  • samanthalas
    第9楼2011/04/01
    哈哈! 快乐一定是少打了一个"不"字!
    小卢(luxw) 发表:快乐的意思是还要选择更小粒径啦?
  • 快乐
    第10楼2011/04/01
    哈哈! 快乐一定是少打了一个"不"字![/quote]
    是的,少打了一个不字。
    如果不一致,样品就相当于通过了两根不同的色谱柱,一些吸附些强的物质也不在保护柱停留,就到了色普柱,且就没有保护柱的意义了。
    samanthalas(samanthalas) 发表:哈哈! 快乐一定是少打了一个"不" >
