气相色谱(GC)
tailor 2006/01/10
可能是FID 积水所致,可以烤一下试试,否则可能为收集及或电路短路引起。
ywn 2006/01/10
1.我估计你的色谱仪本身信号能够变化的,首先要考虑的是否样品峰的问题.2.你的进样量是否太大了,引起主峰信号没有出完全.3.确实你的色谱仪器有故障.信号太大引起.4.你的使用问题.供参考
jopvy 2006/01/10
具体说一下吧!
jopvy
第1楼2006/01/10
tailor
第2楼2006/01/10
leaqi
第3楼2006/01/10
具体表现就是信号显示值始终保持在830000这个值,不发生任何变化。
ywn
第4楼2006/01/10
第5楼2006/01/10
拆开检测器后发现里面确实积了不少的水,看来就是这个原因了。今天实验室内的两台烘箱都在工作,并且烘的物质含水量比较高,估计这个是罪魁祸首。衷心感谢jopvy,tailor和ywn各位长官的帮助!!
