社区=冬季=
第2楼2011/03/31
若用木质台面,应进行化学处理。其方法有如下几种:
A、台面用槲树皮浸液(或丹宁)浸渍后,再用三氯化铁液或8%~10%的硫酸亚铁液浸涂,半干后再用亚麻油擦3~4次。这样既防酸碱又耐肥皂水洗涤。
B、将刚刨光的台面,先涂上一层热的苯胺酸盐(600份)和氯化铵(60份)的水(2500份)溶液,全干后,再涂硫酸铜(400份)和氯酸钾(200份)的热水(2500份)溶液。干后再涂前种液体。这样反复各涂四次后,就有暗绿色的结晶粉末出现,最后用细砂纸把它擦净(最好用热水洗去),再用干性油涂数次即可。
C、配使用液。1:85份氯化铜、67份氯酸钾和33份浓氨水溶在1000份水中。2、60份苯胺盐酸溶在400份水中。
以体积比1:2为4:1,混合反复涂4~5次,再涂干性油数次即成。为经常保持台面耐酸、耐碱和清洁,可每日用亚麻油与蓖麻油的混合油涂一次。
D、酸使用液。1:硫酸铜250克、高猛酸钾500克、硫酸亚铁250克,溶在2000毫升的水中。2:苯胺200毫升、盐酸100毫升在2000毫升的水中。先把煮沸的液体(1)在台面上涂2~3次,至台面上出现结晶为止,接着用抹布擦去浮在面上的晶体,然后再刷2~3次液体(2),干后,再刷二次胡麻油即可。这样处理的台面呈深黑色,并能抗酸、碱的腐蚀。
社区=冬季=
第5楼2011/03/31
合成树脂台面
合成树脂台面是一种高密度、高分子的现代合成树脂材料制成,具有良好的物理性能和耐化学腐蚀性能。合成树脂多为三聚氰胺甲醛树脂、环氧树脂、耐蚀实心理化板等,已用在实验台面和水盆池上。
环氧树脂台面:主要为加强型环氧树脂成份,有平滑而安全的弧型收边,是模具一体成型的化学台面板。内外材质一致,损伤时可修复还原。具卓越的耐酸碱、而撞击、耐高温(约800℃)能力。
耐蚀理化板:系以筛选后之优质多重夹纸,由添加特殊成份酚醛树脂含浸的牛皮纸、白色及特殊表层纸经高温、高压处理而成型,并经表面特殊耐蚀处理。具有耐酸碱、耐撞击、耐热特性,经济而耐用。
耐蚀贴面理化板台面,1毫米厚的耐蚀理化板,框架及蜂窝结构,可耐酸、碱、强氧化剂等,耐刮、耐高温、表面无毛细孔,为环保材料,有黑、白、灰等颜色。
