sdrbzou
第1楼2012/10/09
他分等级,有 B2 A2 还有三级的,有30%外排的,也有100%外排的,他有滤器及杀菌功能 国内的可以找我
紫外杀菌,紫外灯连锁设计,保护实验者及实验样品安全
彩色液晶显示器,动画模拟显示安全柜状态。
具有预约杀菌与杀菌定时功能。
具有照明灯累计运行时间、杀菌灯累计运行时间、风机累计运行时间纪录。
新增照明灯累计运行时间超过5000小时更换提示(可清除)。
新增杀菌灯累计运行时间超过500小时更换提示(可清除)。
新增过滤器使用寿命显示。
新增遥控控制风机、照明灯、杀菌灯、前视窗升降功能。
新增时钟设置与实时显示功能。
可以同时、实时显示吸入风速、下降风速、杀菌启动方式、过滤器寿命等内容,并且可以模拟显示安全柜工作气流模式和动画显示风机、照明、杀菌、键锁的状态,显示清晰、直观、操作性强,是目前国内外产品功能最全性能最好的一种。
控制器全面采用语音提示,告警信息醒目,并且还设置有多功能旋转编码按钮、开关(控制器右方)通过按动、旋转这个旋钮,可以设置系统时间、杀菌方式、杀菌启动时间、杀菌持续时间等系统参数。
控制器可以累计风机累计运转时间、照明灯累计运行时间、杀菌灯累计运行时间,并且在系统启动时如果照明灯累计运行时间超过5000小时或杀菌灯累计运行时间超过500小时系统会显示让用户及时更换的提示信息。
语音提示与告警提示的音量在开机时可以设定,用户可以根据自己的使用习惯,设定音量。
本控制器还具有断电恢复功能,可以记录上次关机前的系统状态,在重新上电后,安全柜可以按上次纪录的运行状态继续运转。
通过遥控器,采用红外信道,遥控可靠稳定,遥控器整体为防水设计,经久耐用,外形小巧,便于携带,本遥控器可遥控控制风机、照明灯、杀菌灯和安全柜前视窗的升降。
执行标准:《YY 0569-2005》且符合美国NSF/ANS149-2002及欧洲EN12469:2000标准。
前窗:使用光学透视清晰、清洁和消毒时不对其产生负面影响的防爆裂钢化玻璃、强化玻璃制作,玻璃厚度≥5㎜
柜体:四面双层结构,所有工作室内和集液槽均使用进口304不锈钢材料
操作区三面侧壁板一体成型结构,底部保留一定的空间,易清洁,避免交叉感染
风机/电机维护和高效过滤器的拆装、更换可从安全柜的全部进行
柜体防泄漏:安全柜加压到500Pa,保持30min后气压不低于450Pa
柜体稳定性:工作台面中心加载23kg后卸载,工作台面不得向下弯曲
报警系统:安全柜前窗开启高度超过设定的高度时、安全柜下降气流流速和流入气流流速波动超过
其标称值20%时,联锁系统启动,声、光、语音同时报警提示
高效过滤器完整性:可扫描检测过滤器在任何点的漏过率低于0.01%
不可扫描检测过滤器检测点的漏过率低于0.005%
人员保护:撞击式采样器的菌落数≤10CFU/次
狭缝式采样器的菌落数≤5CFU/次
产品保护:菌落数≤5CFU/次
交叉感染:菌落数≤2CFU/次
