核磁共振技术(NMR)
流§风之子
第1楼2006/01/10
我也遇到过锁线上下抖动的情况,而且是强烈的锯齿状抖动,无任何规律,我觉得可能和样品中含有的物质有关,但这只是猜测,望高人指点!
fmzhluck
第2楼2006/01/10
我采用的是测lineshape的标准样品,CHCl3/Acetone,关键是旋转时稳定,不旋转抖动,且以前也没有这种情况
jh1234567jh
第3楼2006/01/11
望高人指点。
littlezeng
第4楼2006/01/11
旋转和不旋转本身就是有区别的,一般匀场时旋转样品,lock level线会稍微好些,其值也会稍微再上升点。如果本来基础匀场已经很好了,就不会变化很大。对于锁场,假如是标准样品还是不能很好锁住,那么可以检查仪器的field值是否漂移了,并且检查lock phase中两条扫场线的中心和相位是否偏了,通过filed校准应该可以解决一些问题。假如是其他样品,那跟核磁管质量,样品质量都有关系。还有一点,也许lock时氘代溶剂选择错误了,也会有这个问题。
chem_mjf
第5楼2006/02/06
先做edlock,然后重点做匀场,不旋转时线形差表示此时含有X,Y的项没匀好,对应不旋转时锁场线抖动
第6楼2006/02/11
可是锁场线上下抖动,怎么匀好X,Y呢?
sslin
第7楼2006/02/27
估计是 Z0 没有调好, 检查一下.氘代丙酮因为含有六个氘, 锁场信号应该非常强烈而稳定.
yeyuanyuan
第8楼2006/02/28
lock gain 和lock power调下了还抖吗
