液相压力问题
  • 分析小白
    2022/09/07
  • 我跑一个序列,相同条件下,发现有的进样后压力有一个极速上升和下降的过程,而有的就是平缓的,如图所示,平缓的针次溶剂峰能够一一对应,而有上升的阶段的针次不能对应,而且还存在一种现象,如我有一对照品间隔进了三针,有两针出峰了,而有一针没有出峰,请问各位大佬这种情况是什么造成的,如何解决?
  • 歌名
    第1楼2022/09/07
    发了重复帖子???“更换样品溶剂,做好事换成初始流动相,像压力 波动巨大的那张图大概率是进样时溶剂差异引起的,溶剂不一样的话引起的压力变化不稳定,多数时候会出现压力波动巨大(跟你的图一样),有时候也会跟正常压力线一样,但是只要你分析方法时足够也不会怎么影响你的样品分析稳定性’”也可以回原帖子去看哈
  • 分析小白
    第2楼2022/09/07
    不好意思,我之前一直找不到那个帖子,以为没发出来,现在这个也不知道怎么删
    歌名(Ins_eedcdc41) 发表:发了重复帖子???“更换样品溶剂,做好事换成初始流动相,像压力 波动巨大的那张图大概率是进样时溶剂差异引起的,溶剂不一样的话引起的压力变化不稳定,多数时候会出现压力波动巨大(跟你的图一样),有时候也会跟正常压力线一样,但是只要你分析方法时足够也不会怎么影响你的样品分析稳定性’”也可以回原帖子去看哈
  • 安平
    第3楼2022/09/07
    再次进样,故障现象是否重复?
    具体是什么样品?浓度多高?
