冷冷的冰雨 2011/04/01
跑空了没关系啊,柱子应该是没事的,只是管路和泵中有气泡!解决办法:卸下柱子,把管路和泵中的气泡排除即可
esse44 2011/04/01
今天我的柱子压力过高,拆出保护柱,脏且塌陷,很无语,找了个保护柱换上,好些,但是是旧的,不知能坚持多久。。。。。
1818 2011/04/01
影响应该不大,只要把系统充满流动相。再把色谱柱接检测器一端给取下,冲它1到2个小时,估计色谱柱也能像你之前一样!!
阿三 2011/04/01
我用制备[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url]流速开到10有一次忘了,就跑空了,许久后才发现
yilan629 2011/04/02
恩,讲一个跟安捷伦[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url]有点关系的。 我们家前几天用了安捷伦的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url]测定组分A,结果是不合格,有一个杂质峰超限。这种情况,我们首选进标准样品,看看标样是否合格。结果发现,标样的同一杂质峰也超限。 由于色谱柱1是新的,然后实验员就判断安捷伦[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url]不好,要求换仪器检测。 我安排他们换了一根色谱柱2,所有检测结果都合格了。然后安排在waters上复测,结论和安捷伦是一样的,两根色谱柱结论不一致。有问题的色谱柱1杂质峰面积越来越小 实验员有点不相信,新的色谱柱也有问题?我没有办法解释为什么色谱柱会有问题,但是问题就是客观的。因为我也没把问题解决的途径放在色谱柱上,只是抱着试一试,排除一个小因素的想法,没想到这就是核心问题。 所以[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱[/color][/url]出现问题的时候,一定要用数据来排查所有变更因素,而不是靠经验想当然。
