gc6820出峰时间往后漂移是什么问题呢
气质联用(GCMS)
  • 公司有台安捷伦6820气相色谱,没有epc,恒压模式分析样品的,前几天做同一样品,前两针其中的一些组分保留时间还是正常的和以前一直,第三针开始那些组分保留时间往后漂了1.5min,期间所有的阀都没动过。后来维护进样口,维护检测器,清洗喷嘴,更换柱子,都做过,还是这个样子,请问大家还有什么原因会造成这个情况。
  • 该帖子已被版主-symmacros加1积分,加2经验;加分理由:发帖。
  • dadgoh
    第1楼2018/06/22
    看气源压力是否下降及进样垫漏气或石墨垫漏气。
  • zwq1973
    第2楼2018/06/22
    这些都检查过,隔垫和石墨垫都换过了,都没问题
    dadgoh(dadgoh) 发表:看气源压力是否下降及进样垫漏气或石墨垫漏气。
  • dadgoh
    第3楼2018/06/22
    如果确认柱子内无异物。再用铂电阻温度计检测一下实际柱温是否与设置值一致。
  • 荆棘鸟
    第4楼2018/06/23
    时间差这么多,一般是柱温箱温度或者载气流量的问题。
  • symmacros
    第5楼2018/06/23
    用皂膜流量计测测柱流量是多少?
  • forth
    第6楼2018/06/26
    进样口压力有变化吗
  • zwq1973
    第7楼2018/06/26
    没有变化
    forth(forth) 发表:进样口压力有变化吗
  • zwq1973
    第8楼2018/07/09
    现在过了几天发现gc的温控系统好像有问题了,明明柱温箱温度在室温了,面板上还显示100多度。以前出现的问题应该是柱温实际温度和gc认为的温度有差异,造成了保留时间的变化
    荆棘鸟(zongguitang) 发表:时间差这么多,一般是柱温箱温度或者载气流量的问题。
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:反馈。
  • symmacros
    第9楼2018/07/09
    温度控制出现问题,温度就不准确,保留时间会变化的。
  • 荆棘鸟
    第10楼2018/07/10
    这个误差就很大了,差好几十度。也不知道是温控传感器硬件的问题还是板子的故障,最好找工程师来检查一下。
    zwq1973(zwq1973) 发表: 现在过了几天发现gc的温控系统好像有问题了,明明柱温箱温度在室温了,面板上还显示100多度。以前出现的问题应该是柱温实际温度和gc认为的温度有差异,造成了保留时间的变化
