你用GPC-50没有配置在线脱气机,不知道你在做PSE是用的什么溶剂,有可能你的这个溶剂比较容易有气泡。进样的时候不小心有气泡也有可能。
进样后发现柱子压力升高了,说明有东西堵塞了柱子,样品是否按照要求过滤后进样?样品溶解不是很好,也会出现类似现象。
ertou24sui(ertou24sui) 发表:不知道大家有没有同感,反正我们GPC是这样的,每次做完样就会出现一些毛病:
最明显的就是柱压升高,之后最直接的做法就是冲柱子和检测器,就会发现排除很多气泡。当然做样前我也是做好充分准备的,气排的比较干净,极限走的也比较平稳,噪音很小。
可是每次做完样还是会出现上述问题,有时冲完就好了,有时要鼓捣很久,可能要弄一整天来改善。
不一定局限在GPC(不知道这样符合版规不。。。?),不知大家出现过没有?共同讨论一下,互相学习借鉴。出现问题是如何解决的呢?
