凝胶色谱(GPC)
二头
第1楼2011/04/29
懂得人少,最好就直接找waters的工程师得了。以前出现过这种报错吗?是不是年龄太大,接触不好了,把连接的地方断开,用橡皮之类的清洁一下,再重新接上试试。
julie_w
第2楼2011/04/29
工程师们都快对它无语了~~~
黑子
第3楼2011/05/05
这种老仪器,Waters的年轻工程师都不会懂的。我认识一个原Waters的一个老工程师,不过他后来去了一家专业做凝胶色谱的公司。如果Waters实在解决不了,可以小窗给我发信息,我帮你联系下,看看他是否能解决。
第4楼2011/05/06
好的,谢谢呀
oputweb
第5楼2013/04/01
这个,估计是单向阀的问题,冲洗一下,就OK了
polylactic
第6楼2013/04/07
能不能展示一下仪器的照片,让我们膜拜一下。那句英文翻译过来是什么意思“不能读取溶剂体积?”是不是不能泵流动相进柱子?
