【求助】基线噪音为什么是一条直线?
液质联用(LCMS)
  • 谱图的噪音正常来说应当是一定范围内的波动,但我做的图谱在刚开始几针时基线还正常,后来就变成1了,s/n里的n总是等于1,即使是进标准溶液也一样。不知大家碰到过这种情况吗?怎么解决的?
  • dahua1981
    第1楼2011/04/01
    那说明背景干扰稳定
  • dmpk1984
    第2楼2011/04/02
    噪音一般不会是一条直线的,出现这种情况考虑样品是否进到样了,管路是否堵了,有没有形成有效喷雾等等
  • 小猪飞飞
    第3楼2011/04/02
    噪音低是好事,杂质干扰较少,但过低的话或者比正常情况低很多时是要找找原因。目标物质出峰正常吗?
  • cat186
    第4楼2011/04/05
    你的标准物出峰的强度还正常么?和之前比
  • guby
    第5楼2011/04/05
    基线噪音有时候也会是一条直线吧,我们在做阿维菌素的时候基线就是很直一条线,开始也是感到奇怪,后来问了一下工程师,可能是应为它的质量数比较大的缘故。
  • 论坛版主招募|新窦
    第6楼2011/04/05
    基线噪音低不怕,只要目标峰能正常出峰就行 。
  • coffee8
    第7楼2011/04/05
    在多大的范围看是一条直线呀?
    楼主用的是什么软件?
  • hujiangtao
    第8楼2011/04/06
    拉长一点也是吗
  • netsking
    第9楼2011/04/06
    改变电压看一看是否有变化, 如果没有则可是仪器出问题了.
    zxyf(zxyf) 发表:谱图的噪音正常来说应当是一定范围内的波动,但我做的图谱在刚开始几针时基线还正常,后来就变成1了,s/n里的n总是等于1,即使是进标准溶液也一样。不知大家碰到过这种情况吗?怎么解决的?
