气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2011/04/01
这样做也可以,检出限通常都是说的所谓三倍信噪比,也可以这样认为:即在仪器正常状态下,三倍噪声对应的进样量。检出限是个粗略的计算结果,个人观点
yanruwang22
第2楼2011/04/01
这样也对是吧,做出来的都是零点几个ppb,国标检测氰戊菊酯都是3个ppb,所以心里没谱,不知道是不是我们搞错了!那您那里都是怎么测检出限的啊!
第3楼2011/04/01
一个是检出限,还有一个定量限,定量限 大概是10倍仪器噪声会不会是这个原因?
yzguo
第4楼2011/04/02
楼主可以看一下这个帖子:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100615/2615592/
luoqingyt
第5楼2011/04/04
你的标准曲线是以色谱峰的峰高与浓度进行线性拟合得到的,还是用色谱峰的峰面积,如是峰高,这样做可以;如是峰面积,不行。
bclz1001
第6楼2011/06/09
峰面积怎么做?
