ICP光谱
damoguyan
第1楼2011/04/03
用微波应该可以,可以咨询下微波供应商
云☆飘☆逸
第2楼2011/04/03
加盐酸和HF看看,如果不行就碱融、微波看看。
dujun2006
第3楼2011/04/04
碱熔?用什么碱,可以详细一点告诉我吗,包括用哪种坩埚?谢谢你。
lilongfei14
第4楼2011/04/05
铝硅用王水溶解,后过滤,这个我以前做过,
第5楼2011/04/06
铝硅用王水溶解,后过滤,这个我以前做过,[2011-4-5 21:02:43 Last edit by lilongfei14]20%的Si用王水能完全溶解掉吗,测Si不会偏低吗?
第6楼2011/04/06
呵呵,我是反过测的,测铝总含量和杂质,然后1-这个数,就得Si含量,而且我是把硅过滤了后再测,防止堵塞雾化器
第7楼2011/04/06
而且这个方法是经过对照的,与化学法,和直读光谱分析结果对比了,结果还可以
fendwick
第8楼2011/04/07
用5%或10%的氢氧化钠溶液溶解,控制加入量。一般0.1g样品加5%的NaOH 10mL左右吧,低温溶解后,用硝酸酸化后定容。
广结善缘
第9楼2011/08/28
同意楼上的,以前做过,只是没那么高 的硅
