ICP光谱
xkcpu
第1楼2012/05/07
氧弹是做煤的发热量的吧
砂锅粥
第2楼2012/05/07
应该是,但在一些ICP分析里面也有。
光哥
第3楼2012/05/07
瞧瞧这个:http://www.instrument.com.cn/netshow/SH100365/C53222.htm
第4楼2012/05/07
谢谢!原来是用于分解固态和液态有机样品。听到“氧弹”这个名词像设炸弹一样。
生于八零年代
第5楼2012/05/07
大学做过物理化学实验吧,测燃烧热的时候就用到这装置.
第6楼2012/05/07
有做过物理化学实验,不过貌似没做过这个。
Fe
第7楼2012/05/07
我们实验室是用氧弹处理无卤测试的。是称好样品了,密闭一个金属罐子里,样品锅里面放置了一个点火丝。然后外部接有电源,往金属罐子里冲氧,然后开启电源使样品里面的点火丝短路产生火花,然后在氧的作用下使样品燃烧,然后在用导气管将罐子里面的气体输送到外部的吸收液中。吸收液上机测试(离子色谱)
第8楼2012/05/07
貌似有些氧弹仪吸收液是在罐子底部,反应完之后直接被吸收液吸收。
广结善缘
第9楼2012/05/09
再密闭的容器里通入氧气使样品燃烧,再用溶液吸收
lilongfei14
第10楼2012/05/09
其实就是在密闭容器中充氧燃烧,大学做过这氧弹实验
