毛细管柱 气体进样,最大进样量是多少?
气质联用(GCMS)
  • 手上如果没填充柱,用毛细管柱测试气体样品,问题:气体进样,最大进样量是多少?
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:发帖。
  • symmacros
    第1楼2017/09/19
    我进过1ml, 分流比5:1。
  • GRANT
    第2楼2017/09/19
    请问您分析的效果如何,出峰情况如何?谢谢了
    symmacros(jimzhu) 发表:我进过1ml, 分流比5:1。
  • 有雨的夜
    第3楼2017/09/19
    气体样品是顶空进样吗?
  • GRANT
    第4楼2017/09/19
    是进样针
    有雨的夜(774234134) 发表:气体样品是顶空进样吗?
  • symmacros
    第5楼2017/09/19
    出峰还不错。
  • beiznee
    第6楼2017/09/20
    气体进样,仪器应该有定量环,估计固定进样量,至于设置的分流比应该是要考虑柱是否过载
  • beiznee
    第7楼2017/09/20
    如果是进样针的话,建议你查下待测物质的饱和蒸气压,结合柱子max,计算大概进样体积
    beiznee(beiznee) 发表:气体进样,仪器应该有定量环,估计固定进样量,至于设置的分流比应该是要考虑柱是否过载
  • GRANT
    第8楼2017/09/20
    是分流不分流进样器,没配定量环和填充柱进样器
  • lzq168
    第9楼2017/09/20
    进过0.1ml分流1:1
  • forth
    第10楼2017/09/20
    我这边有进1ml气体,分流比是5还是10:1,还好,0.32的柱子。
