![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
恒线速度的优点是优化分离,在不同仪器之间锁定保留时间,应该是保留时间重复性很好,在色谱柱程序升温中保持(平均)线速度保持不变,恒流模式也无法保证线速度不变,恒压模式线速度虽温度变化就更大了。但恒压模式保留时间相差3min,也太大了。
damoguyan(damoguyan) 发表:发现岛津的机器不能恒流?安捷伦的是可以恒柱流量的,比如1ml/min,但岛津只有恒线速度,恒压2个模式,也问过他们的工程师的。而且原来用DB-XLB作PBDE209时发现有恒压用恒压连保留时间都不能固定,一下子14min,一下子17min,最后改成恒线速度保留时间倒是稳定了,没搞清楚为何?
