气质联用(GCMS)
蓝是那么的天
第1楼2012/02/10
热裂解残留比较严重,污染较大,建议楼主可以在每次进完样后使用正十六烷对整个管路进行清洗。即将正十六烷当样品进行热裂解进样来清洗管路。
诗诗思思
第2楼2012/02/10
当样品进,量很少啊!能清洗干净吗?
zzz772429
第3楼2012/02/10
我一般多冲洗几次,就行了。
第4楼2012/02/10
一般一次可能清洗不干净,那就多清洗几次吧。热裂解污染和残留比较严重,我们经常后一针标液比前一针大好多,还可能出现双峰,及前一次标液的残留在后一次标液出峰前出峰。
linling2009
第5楼2012/02/10
你用的裂解石英管是重复使用吗,可以用火焰灯多烧一下裂解石英管。裂解探头尽量保持洁净,我们自己可以做的维护非常少。还有一点就是裂解器与GC的进样口相连的部分,检查一下隔垫然后用聚x-甲基苯乙烯作标样,因为它只出单峰推荐用于校正仪器。
tingxue1205
第6楼2012/02/14
不知道楼主的问题解决了没有,5200我是没有用过,但是5150用了很久,主要污染源在传输管线那里,你把传输管线拆下来,用丙酮洗涤会有很多黑色的东西洗出来,主要是因为传输管线就像烟嘴一样,很多东西沉积在上面
第7楼2012/02/14
用重铬酸钾浸泡然后再灼烧效果会好点。
xiaojun1983
第8楼2015/03/04
CDS的热裂解可以加热到1200度,使用载气把腔体里的残留物清晰干净。这个温度足够了,其他裂解器也就1000度啊。应该多清洗几次就好了
ghcily
第9楼2015/10/23
CDS的传输线可能有冷却残留,很难处理。
symmacros
第10楼2015/10/23
请问传输线一般多少温度?
