气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2012/12/04
一般不分流衬管用于小分流比影响不大。换衬管可以不关机,但要把进样口的温度和柱温降下来,换的时候把进样口压力关了,尽快更换。
ruan651209
第2楼2012/12/04
楼主是否把自己要操作的祥细步骤列出,再分析
秋醉虞阳
第3楼2012/12/04
不分流衬管用于分流进样的时候分流比不宜过大,一般应该会有影响。进样口50摄氏度以下,关掉系统换
蓝是那么的天
第4楼2012/12/04
不分流衬管可以进行小分流比分流进样。如果楼主要换分流衬管就和平时维护仪器一样换衬管就行,不用做其他的。
tang566
第5楼2012/12/04
楼主用的是那家的GCMS,换分流衬管后,进样口的毛细管柱长度也要调?
千层峰
第6楼2012/12/05
DSQ热电啊。分流比不大,不分流衬管也可以分流进样的。
meilxq
第7楼2012/12/05
热电的仪器。我看培训教材上写的分流衬管和不分流衬管对应的进样口毛细管长度是不一样的啊,如果要换,肯定进样口毛细管长度也要变过了,所以在犹豫要不要换。如果不分流衬管也可以做分流的话,那就懒得换了,先试试再说。
第8楼2012/12/05
主要保证色谱柱伸到衬管底部就可以了,不用换的。
第9楼2012/12/05
谢谢各位,我去试试!
